sprzęgło klimatyzacji , elektromagnes
  • droizo
    • 15
    sesik, jesteś cały?
  • pablokinah
    • 576
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    od paru dni słyszę że sprężarka klimy załącza się elektro magnes spadają delikatnie obroty i znowu się za chwile załącza tak ze trzy razy chwila przerwy i znów próby załączania. miesiąc temu nabijałem klimę fachowiec mówił ze coś słabo cisnie ale jeszcze po działa . czy jak wymienię sprzęgło klimy cały komplet to wystarczy , czy jeszcze coś trzeba zrobić lub więcej co nie będę mógł zrobić tylko jakiś warsztat od klimy ??
    _________________ czytałem parę tematów podpinałem się pod i zero odpowiedzi.pytanie 2: co trzeba za częsci do regeneracji sprężarki ?
    jakby co posiadam kabel vag
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez pablokinah
      raczej wystarczy
      według mnie,to lepiej sam nie wymieniaj tego sprzęgiełka (bardzo łatwo można skrzywić wałek w sprężarce ),chyba ,że masz jakieś pojęcie( ale z pytania 2 wnioskuje że nie masz),ja sam tego nie naprawiałem zaprowadziłem do warsztatu koszt 400 zł. robocizna+sprzęgiełko
      tak to wygląda tu masz link
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • pablokinah
        • 576
        wymiana sprzęgiełka to nie problem już tam zaglądałem i odkręciłęm bez problemu ale jak coś jeszcze dam radę zrobić bez specjalnych narzędzi to przy okazji mogę zrobić . nic nie skrzywiłem.PS: turbine też sam czyściłem i śmiga do tej pory
        [ Dodano: Czw 19 Maj, 11 11:33 ]
        dzięki za ten link mam teraz taniej i mogę osobiście odebrać
        http://allegro.pl/listing.php/search...cji&category=0[/quote]
        [ Dodano: Pon 23 Maj, 11 16:59 ]
        a przedwczoraj po południu klima zadziałała i chodziła do wieczora pożniej do południa nie działała i znów po 15 zaczeła działać i wieczorkiem znowu koniec na następny dzień zerknołem do ksiązki obakałem gdzie przekażniki i bezpieczniki klimy i do auta bezpieczniki całe to za przekażniki i trochę zdziwo gdyż tam gdzie książka ma wyrysowany przekażnik klimy u mnie nie ma. to czysciłem styki po koleji i teraz klima działa. ale moje pytanie czy ma ktoś opis przekażników 1.9 tdi 110 KM 2000 przed fl w książce przekażniki są tylko pod kierownicą a u mnie sa jeszcze w komorze silnika 2 ?? jak bedzie trzeba zrobie zdjęcia .
        • ulysse
          • 496
          podepnę się po temat...
          Do dnia dzisiejszego wszystko chodziło sprawnie. Klima elegancko chłodziła.
          Podczas stania w korku do ronda z nawiewu zaczęło lecieć ciepłe powietrze :evil:
          Szybkie spojrzenie pod maskę i okazało się, że sprzęgiełko raz załącza na sekundę i rozłącza kompresor... towarzyszyły temu duże drgania całego silnika. Zapewne od oporu jaki stawiało sprzęgiełko ?
          I teraz pytanie czy to sprzęgiełko ??
          Bo jakie mamy temperatury to wszyscy wiemy a mi już po raz kolejny klima przestała działać.....
          taki komplet rozwiązuje problem ??
          EDIT :
          Dodaje filmik jak zachowuje się moje sprzęgiełko. ( sorki za lektora ops: )
          A tutaj rurka która idzie do osuszacza..... zauważyłem to przy nagrywaniu sprzęgiełka. Czy mogło mi ubyć oleju i przez to tak się zachowuje kompresor ?
          Uploaded with ImageShack.us
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez ulysse
            Gdy klima jest wyłączona i słychać cykanie,to znak,iż padło sprzęgiełko,ja tak miałem i kilka osób z forum.
            całkiem prawdopodobne,radze nie włączać sprężarki
            sprzęgło od G 60
            • ulysse
              • 496
              Zamieszczone przez sebu
              ulysse napisał/a:
              Ale chyba gdyby była nieszczelność to szybciej ubyło by czynnika niż oleju ?
              Przed chwila podłączyłem komputer 0 błędów. Także czynnik jest bo 2 tyg temu wymieniałem czujnik ciśnienia. :roll:
              Ale faktycznie posłuchałem samochodu na wolnych obrotach przy wyłączonej klimie i słychać cykanie także to pewnie to. Zamawiam dzisiaj sprzęgiełko.
              A teraz pytanie jak je zdjąć ? Czym zablokować koło pasowe podczas odkręcania śruby ?? Potrzebny będzie ściągacz ??
              Bo nie mam zamiaru po raz kolejny płacić za serwis skoro mam kanał i sam mogę to zrobić
              • sebu
                • 1304
                Ja wstawiałem do serwisu,niechciałem się w to sam bawić,nawet nie wszyscy mechanicy mieli ochotę grzebać przy sprężarce.
                napisz do pablokinah,on sam tam grzebał,5 postów wyżej masz jego posta.
                sprzęgło od G 60
                • pablokinah
                  • 576
                  dokladnie u mnie tak samo działała jak u ulysse
                  [ Dodano: Sob 11 Cze, 11 17:53 ]
                  Chłopaki to nie to ja wymieniłem i dalej nie działa,szukajcie gdzie indziej.
                  a było dużo rozkręcaniai mocowania ze spinkami
                  [ Dodano: Pon 13 Cze, 11 12:21 ]
                  zaczołem znowu grzebać i gdzieś na forum wyczytałe iż nabijają za dużo gazu do klimy i z tą myśla trochę opróżniłem i znowu działa a wymiana sprzęgła nie pomogła tylko portfel uszczupliła
                  [ Dodano: Wto 14 Cze, 11 07:22 ]
                  działało jeden dzień :cry:
